chevrolet luv embrague hidraulico
13 años 6 meses antes #17197 por kikemec
chevrolet luv embrague hidraulico Publicado por kikemec
aplica a todas las chevrolet luv con embrague hidraulico, este es un problema que todos los mecanicos tienen luego de realizar esta reparacion.
problema: al cambiar el kit de embrague el pedel del mismo no trabaja
solucion: sangrado del sistema, la forma correcta primero, sacar la cañeria de la bomba y sangrar, mientras alguien tapa el agujero de la cañeria con el dedo, otro le da al pedal pero no hasta el fondo solo un cuarto, bombea y suelta el dedo para sacar el aire, se realiza hasta que la precion levante el dedo, luego se pone la cañeria, y se bombea fuertemente con la mano, hasta que el liquido baje, se deja reposar y el liquido vuelve al deposito, luego de esto se sangra el cilindro auxiliar hasta que bote el aire y el pedal magicamente recupera la precion,
esto ocurre porque el piston de la bomba pierde la posicion y con esto su trabajo. suerte y pasiencia para este problema.
El siguiente usuario dijo gracias: gfryter, wsajo, pampaol, enriht01
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 14 horas 47 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
