Aguja de temperatura del cuadro de instrumentos
  • watsonkrik
  • Avatar de watsonkrik Autor del tema
15 años 4 meses antes #6171 por watsonkrik
Hola Amigos
Tengo un problema con la aguja de temperatura de un BMW318i, M43, E46, año 1998, la aguja marca todo a la derecha (Hot) al arrancar el motor en frio, de alli no se mueve, regresa a su estado normal al cerrar el switch, por tanto no sé cual es la real temperatura cuando el motor esta en funcionamiento, el ventilador del radiador, el termostato, el trompo de temperatura, estan bien, al desconectar estos enchufes la pluma no regresa al estado de inicio, le chequearon los cables para ver si esta en corto-circuito me dijeron que esta bien, ademas le resetearon el cuadro de instrumentos, y no se arreglo el problema. Por favor alguien me ayude con este asunto.
Gracias
15 años 4 meses antes #6174 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema Aguja de temperatura del cuadro de instrumentos
Revisa si no hay algun cable que condusca voltaje alto que este pasando cerca de los medidores este generaria magnetismo y estaria ocacionando el problema.as instalado algun nuevo instrumento o alguna bocina ultimamente?
I Belive, The end of time is near
15 años 4 meses antes #6228 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Aguja de temperatura del cuadro de instrumentos
prueba a desconectar el cable ds sensor y revisa los cables de tierra del motor o sea que vas del motor a la carroceria y revisa los cables de masa que estanconectado en el motor.- saludos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
