- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
- raulbm
- Autor del tema
- Invitado
- ratmud
- Senior Boarder
I Belive, The end of time is near
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Esta electrobomba se conecta y desconecta cuando giras el volante, a través de unos captadores de movimiento y un módulo electrónico que gobierna el sistema.
Lo que puedes hacer es remitirte al manual de uso del coche y ver cuál es el fusible en la caja para ver si está fundido, échale un vistazo también al manual en la sección \"niveles\" o \"lubricantes y capacidades\" o algo así, donde vendrán con detalle dónde están los tapones para reponer el líquido de frenos, el anticongelante, el agua del limpia, el aceite del motor, EL ACEITE DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA... Para ver si está a nivel más que nada, porque como bien dice el compañero ratmud, es posible que se halla salido el aceite por una fuga y el depósito esté vacío.
Si todo lo que puedes tocar está bien, y el problema persiste, prepara la cartera y llévalo al taller porque la avería puede ser \"fina\".
Un saludo.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
- raulbm
- Autor del tema
- Invitado
Webs amigas
