Mi Fiat Dobló cuando llueve no arranca...
10 años 3 meses antes #45609 por Roberplay
Hola,
Tengo un problemon con un Fiat Dobló. Es sencillo, cuando llueve no arranca. Si hay dias de lluvia el coche suele ir bien hasta que al apagarlo hace un ruido raro y un movimiento como el de pata de motor rota (las patas son nuevas)como si se agitara el motor al apagarlo.
La siguiente vez que lo quieres encender le cuesta ponerse en marcha y luego se queda como en tres cilindros y se apaga, dejando un montón de humo blanco detrás. Puedes darle mil veces al motor de arranque pero no va.
Al cabo de un par de días arranca sin problemas.. y así mil veces. Al coche se le han cambiado la correa de distribucion, embrague, calentadores, el aceite está a nivel, filtros nuevos.. de todo.
Todo este problema empezó hace años cuando una vez se me rompió un manguito de la refrigeración debajo del filtro del combustible ya que este estaba goteando combustible en el manguito. Ese día se cambió el manguito y el filtro de combustible.. a partir de ahi ha comenzado el infierno. El filtro se volvio a cambiar.. se cambiaron todos los tubos desde el tanque hasta el motor.. y todo sigue igual. Casualidad que aquel día también estaba lloviendo..
Qué puede ser?
10 años 3 meses antes #45610 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Mi Fiat Dobló cuando llueve no arranca...
Hola roberplay, mira que es raro lo que te pasa...solo se me ocurre que te este tomando aire por la entrada o la salida en el filtro de combustible, no se si es un enchufe "rapido" o con abrazadera, si el manguito es transparente, mira que no tenga burbujas cuando te hace esto. Otra es que cuando paras, debera llevar un estrangulador de mariposa para que corte el paso de aire al motor, si el conector o la electrovalvula estan expuestos a la humedad o al agua, pueda que falle y no cierre en el momento y de ahi que se agite el motor al pararlo, luego que cuando arrancas, el paso de aire quede cerrado y no te arranque por ahogamiento ( mucho combustible y poco aire), es lo que me da a pensar...ya nos diras. Saludos!!
10 años 2 meses antes #45616 por aftgm
Respuesta de aftgm sobre el tema Mi Fiat Dobló cuando llueve no arranca...
Hola roberplay, si solo te lo hace en mojado, lo normal es un fallo en algún contacto eléctrico, o muy raro, alguna junta o tubo de goma que dilata con la humedad.
Hablas de calentadores y de gas-oil, pero no sabemos que motor lleva, si es inyección directa, si tiene alguna central electrónica que lo gobierne, etc.
4 años 3 meses antes #54012 por Trasban
Respuesta de Trasban sobre el tema Mi Fiat Dobló cuando llueve no arranca...
Tengo el mismo problema con mi Fiat Doblo 1.9 multijet, como solucionaste el problema? Gracias...
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 23 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
