Tirones entre 1500 y 2000 RV
  • jmpsl
  • Avatar de jmpsl Autor del tema
17 años 1 semana antes #1266 por jmpsl
Tirones entre 1500 y 2000 RV Publicado por jmpsl
Hola a todos. Me gustaria si alguien me puede indicar como eliminar los tirones en un Peugeot 307 hdi 2.0 o a que puede ser debido, ya que he limpiado los inyectores y al principio mejor pero luego otra vez igual. Gracias
17 años 1 semana antes #1268 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Tirones entre 1500 y 2000 RV
Como le has limpiado los inyectores? le has echado algún mejunje tipo winss o similar?
Esos productos hacen algo, aparte de costar dinero claro, pero en este caso no creo que te solucionen el problema porque tiene pinta de ser algún error de tipo electrónico.
Mejor sería que lo llevaras a algún taller de confianza o a la peugeot a que te metieran la diagnosis para ver si tienes algún código de avería guardado en memoria, y que le prueben "in situ" con la toma de diagnosis para realizar mediciones y testeo de sensores sobre la marcha.
Un saludo.
  • jmpsl
17 años 1 día antes #1292 por jmpsl
Respuesta de jmpsl sobre el tema Tirones entre 1500 y 2000 RV
Los inyectores los he desmontado uno a uno y la verdad es que si tenian carbonilla en las puntas. Intentare probar con las valvulas o con el filtro.
16 años 11 meses antes #1303 por megabeat_1
Que los inyectores de un motor diésel tengan hollín fino en la punta es normal, llévalo a un servicio oficial o a un Bosch Car Service que tenga toma de diagnosis, que ese fallo no es mecánico sino electrónico.
No vaya a ser que se empeore el asunto y te salga más caro por enredar.
Un saludo.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
