no encienden las luces intermitentes
12 años 1 mes antes #32825 por adicts30
no encienden las luces intermitentes Publicado por adicts30
Hola tengo un daewoo lanos 1.5 año 2003 no me encienden ni los gatos ni los intermitentes revise la fusilera y todo bien reemplace un rele y nada por favor si alguien me puede ayudar.
Saludos :whistle:
12 años 1 mes antes #32836 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no encienden las luces intermitentes
tienes malo el flash tienes que buscarlo y cambiarlo, nada del otro mundo por lo general son redondos y de tres patas.
12 años 1 mes antes #32839 por adicts30
Respuesta de adicts30 sobre el tema no encienden las luces intermitentes
Estimado amigo disculpa mi ignorancia pero me puedes mencionar dnd está el flash
12 años 1 mes antes #32840 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema no encienden las luces intermitentes
debe estar en la caja de fusibles o en la caja de relay (depende del caso)
asi como dice kikemec es redondo de 2 o 3 terminales
o tambien puede ser cuadrado con el mismo numero de terminales
12 años 1 mes antes #32841 por adicts30
quede igual busque en la fusilera y en los rele y veo varios de tres patas......
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 5 horas 43 minutos
