Ford Escape 2001 y 2005
13 años 11 meses antes #13489 por Mecanica y tecnologia
Ford Escape 2001 y 2005 Publicado por Mecanica y tecnologia
Amigos:
Tengo problemas con dos carros, espero que alguien pueda ayudarme
Ford Escape 2001: En el primer arranque de las mañanas, el motor empieza a variar su aceleracion contantemente en relenti, cuando la temperatura llega a su notmalidad, el motor funciona bien. El escaner me indica exceso de recirculacion de gases de escape. Lo que me da duda es que el problema se presenta solo cuando esta frio.
Ford escape 2005: El motor no arranca, no le llega señal al motor de arranque. El indicador de antirrobo en el tablero me enciende de forma intermitente rapida cuando le doy start. Ya envié la lalve a reprogramacion y me indican que es la computadora la que no esta bien. Tambien medi señales de voltaje de salida y entrada de la antena del switch haca la computadora y segun el manual todo estábien. Agradecería mucho su ayuda
13 años 11 meses antes #13507 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Escape 2001 y 2005
ford escape 2001: si porque es frio el motor necesita una mescla rica para poder partir, prueba desconectando el resirculador aver como arranca,
ford escape2005: puede estar bloqueada la computadora o averiado el chip de reconocimiento.
13 años 11 meses antes #13569 por Mecanica y tecnologia
Respuesta de Mecanica y tecnologia sobre el tema Ford Escape 2001 y 2005
Muchas gracias, con la ford escape 2005, ya estamos localizando una computadora.
Con respecto a la Ford escape 2001, ya desconecté el sistema de recirculacion muchas veces y no logra emparejar, como les dije, este problema solo lo hace cuando el motor está frio.
se acelera y desacelera aproximadamente de 700 a 1000 rpm constantemente y en ocaciones se acelera hasta 1500 rpm manteniendose un momento para continuar con la ocilacion antes mencionada.
Gracias por la ayuda, si alguien me puede dar otra idea se los agradezco mucho
13 años 11 meses antes #13582 por kikemec
entonces checa la iac, es generalmente el mayor de los problemas, desconectala o limpiala aver que pasa.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 10 horas 42 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 12 horas 59 minutos
