esarZH-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
*注:为用户谁不说西班牙语。 这个网站只允许用英语或西班牙语写的,其他语言的邮件将被删除。
福特嘉年华1.4 TDCI凸轮轴重复传感器故障
1月1星期前 #53996 锁定
大家好,我的福特嘉年华1.4 tdci(F6JB)凸轮轴传感器有问题。 事实证明,在用示波器检查了布线和信号之后,我确定传感器有问题,因为它没有发出热信号。 但是更改之后,它仍然失败,但是在这种情况下,它做了一个不同的操作,就好像传达了两个波浪的波峰,因此有时波浪而不是正方形是矩形的。 重新检查接线后,确定该传感器应该出故障并进行了更换。 但是,新传感器似乎停止发出信号,尤其是在旋转发动机或在环形交叉路口转弯时。 有趣的是,如果我断开连接器并重新插入,当它停止发出信号时,它会返回信号,这一次似乎并没有加速或转动。 我检查了连接器和配电盘的引脚,它们之间的接地线之间没有对地短路,并具有良好的连续性,并且一切似乎都正确。 传感器接触不良的情况可能会发生,但是两个已经非常罕见了。 通常报告的错误是P0341。 您是否经历过类似的事情? 预先感谢。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
1月1星期前 #54000 春巴扎
回复来自 春巴扎 关于这个问题 福特嘉年华1.4 TDCI凸轮轴重复传感器故障
可能通向凸轮轴位置传感器(CMP)的电线太靠近火花塞电线,影响了连接。
CMP传感器和PCM之间的电连接可能不良。
磁阻环可能处于不良状态。
凸轮轴位置传感器(CMP)可能有故障。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
1月5天前 #54006 锁定
回复来自 锁定 关于这个问题 福特嘉年华1.4 TDCI凸轮轴重复传感器故障
发动机为柴油,因此没有火花塞。
我还比较了曲轴传感器和凸轮轴之间的信号,以防信号相对于曲轴“跳动”,这可能表明分布中存在某种不匹配。
曲轴磁阻器也处于良好状态,并且从其接收到的信号似乎也正确。
这是我安装的第二个凸轮轴传感器,但每次故障都不同,但是在所有相同的凸轮轴传感器故障之后。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
1月5天前 #54007 hdnunez
回复来自 hdnunez 关于这个问题 福特嘉年华1.4 TDCI凸轮轴重复传感器故障
该发动机具有带有假凸轮的空心主轴凸轮轴,如果分配失败,则这些凸轮可能会异相。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
前一天4 1周 #54013 锁定
问题是发动机有凸轮轴传感器故障,而不是故障或其他原因,这仅仅是传感器故障(或无信号或使其怪异),传感器从凸轮轴皮带轮本身获取读数,而不是凸轮轴本身。 因此,凸轮轴的“真实”状态不会影响传感器信号,如果会影响发动机的运行,则不会影响信号。 发动机工作正常,这是一个问题,但是信号消失或“失真”,导致汽车打开故障灯并有时无法启动,因为(传感器)未提供有效信号。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
搜索MDM
组共享使用手册
210 MANUALS
133 MANUALS
138 MANUALS
64 MANUALS
MDM活动
DANIEL y 9503其他 你已经加入该组 摩托车工厂手册 14小时26分钟
路易斯 y 6939其他 你已经加入该组 工厂手册重型汽车 昨天
本网站使用Cookie来定制内容和广告,提供社交网络功能和分析流量。 我们还分享您使用我们的合作伙伴的社交网络,广告和网络分析谁可以与其他信息提供给他们或他们从做了它的服务的使用收集的结合它的网站的信息。 要更改设置或更多详情请点击“更多信息”。
