西班牙语 阿拉伯语 简体中文 克罗地亚 捷克 荷兰人 英语 法文 德语 希腊语 印地语 匈牙利 印度尼西亚人 意大利语 日本性玩偶 韩语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚 俄语 瑞典语
*注:为用户谁不说西班牙语。 这个网站只允许用英语或西班牙语写的,其他语言的邮件将被删除。
2.0cv年115的菲亚特Ducato 2014 jtd
1月3周前 #53876 最大值
大家好,我对2.0cv的Fiat Ducato 115 jtd遇到了问题,车辆运行正常,但突然无法启动,已经停了一个月。 我将机器放进去,它没有发生故障,我检查了燃油压力和发动机转数,以及它们是否有故障。 燃油压力达到我的压力,最高可达到700bars。 我认为喷油嘴可能是错误的,有人对此有所了解或对可能发生的事情有所了解。 预先感谢。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
1月5天前 #53906 Trejo380
回复来自 Trejo380 关于这个问题 2.0cv年115的菲亚特Ducato 2014 jtd
您好,祝您好运...一般而言,由于许多情况导致车辆无法起步,但主要是燃料,空气和火花。 由于您已经检查了燃油系统及其压力,因此必须根据这些3主要标准(如果尚未维修引擎,从而放弃分配时间,压缩等)找到故障,因为已经检查了燃油系统及其压力。组装火花塞之前,请对其进行很好的清洁,并检查电流本身是否在发送,如果不发送电流,则可能是启动电流短或故障,导致起动器开关和发动机之间无法通信。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
1月4天前 #53908 dudu7
回复来自 dudu7 关于这个问题 2.0cv年115的菲亚特Ducato 2014 jtd
如果喷射器被撞,请尝试自动启动,这是一个问候。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
搜索MDM
组共享使用手册
210 MANUALS
133 MANUALS
138 MANUALS
64 MANUALS
MDM活动
nesecito manual de taller de pointer city 2004 saludos!!!
GREGORIO y 20539其他 你已经加入该组 汽车工厂手册 11分钟
本网站使用Cookie来定制内容和广告,提供社交网络功能和分析流量。 我们还分享您使用我们的合作伙伴的社交网络,广告和网络分析谁可以与其他信息提供给他们或他们从做了它的服务的使用收集的结合它的网站的信息。 要更改设置或更多详情请点击“更多信息”。
