西班牙语 阿拉伯语 简体中文 克罗地亚 捷克 荷兰人 英语 法文 德语 希腊语 印地语 匈牙利 印度尼西亚人 意大利语 日本性玩偶 韩语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚 俄语 瑞典语
*注:为用户谁不说西班牙语。 这个网站只允许用英语或西班牙语写的,其他语言的邮件将被删除。
福特Ka过热
3 3个月前两周 #53808 íedwingranado
福特Ka过热 发布者 íedwingranado
向整个社区致以问候 - 我有一辆福特Ka型2007,由于电风扇损坏了轴承,我不得不将其取下,因此存在过热问题。 我把一个普遍的(我来自委内瑞拉,这里很难获得原创的东西)。 它从来没有顺利使用电子,因为它总是重新加热,几周后它也损坏了触发电子的传感器。 该传感器可也不,所以我使出的地方“手动”,也就是说,在板驱动它通过一个开关,对于这种安装了温度传感器作为KA带来什么,但光(我再也没有跑真实的)并监测温度以触发suich。 因此,他是几个月到一个星期就开始过热更加帐户前,我意识到,水泵也遭到破坏,因为它不再通过再循环软管跑水。 当我从私人进口的零件到货时,我决定停下车并再次购买所有东西。 然后购买恒温器附带的baypass(由铝制成,而不是原来的塑料)和为电扇供电的传感器。 购买驱动电动机第二速度的散热器中的阻力,用铝制叶片(带塑料的那个)购买水泵并购买电风扇。 所有这些部件都来自福特嘉年华,它带来了相同的发动机Zetec Ro Cam 1.6带来了ka,因为Ka几乎没有达到任何效果。 嗯,我安装了这一切,昨晚点燃了它的第一次下列哪些手册说:将制冷剂来完成的水平,调高至工作温度时,发动机熄火,放凉完成液位。 根据带来Ka的手册,该系统是自动浇水的。 用于在所述温度60º正常供电的电动风扇,但温度继续上升...然后第二速度电作为70º或80º被操作并且温度继续上升,然后我不得不关闭发动机。 水沸腾了。 我注意到这一点是:electroventilador很慢变低和高自旋,因为它应该在低转...但是不明白为什么当你打开它的高....不冷静这个问题可以用是具有我か? 感谢那些可以帮助我的人。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
3 2个月前两周 #53814 limonksk
回复来自 limonksk 关于这个问题 福特Ka过热
你好edwingranado,你没检查散热器? 可以被覆盖
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
3月1星期前 #53818 íedwingranado
回复来自 íedwingranado 关于这个问题 福特Ka过热
好,感谢大家对我的问题绝对缺乏合作。 如果有人读这篇文章,解决办法就是更换塑料容器的盖子。 它被裂开并释放导致过热的压缩。 在清洁塑料容器时,偶然会想到这个问题。 我希望它对某人有用。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
2 3个月前两周 #53827 dydyforum
回复来自 dydyforum 关于这个问题 福特Ka过热
Obrigado亲爱的! Tive或mesmo超级问题和agora sei如何解决。
鉴定 o 创建帐户 加入对话。
搜索MDM
组共享使用手册
210 MANUALS
133 MANUALS
138 MANUALS
64 MANUALS
MDM活动
我需要一本完整的《 MITSUBISHI LANCER 1997》手册,其中包括电气图和配电图。 谢谢你
路易斯·阿维莱斯 y 20501其他 你已经加入该组 汽车工厂手册 5小时29分钟
金诺娃 y 4590其他 你已经加入该组 用户手册和所有者 昨天
本网站使用Cookie来定制内容和广告,提供社交网络功能和分析流量。 我们还分享您使用我们的合作伙伴的社交网络,广告和网络分析谁可以与其他信息提供给他们或他们从做了它的服务的使用收集的结合它的网站的信息。 要更改设置或更多详情请点击“更多信息”。
