como arrancar una nissan vanette
15 años 4 meses antes #6236 por wayperform
Respuesta de wayperform sobre el tema como arrancar una nissan vanette
revisa el arnes (harness) que esta abajo del tablero es el que le da corriente a la pastilla de encendido, direccionales y demas accesorios que se encuentran en la columna del volante, limpialo con carbuclean (limpidor para carburadores) lo secas y despues rocialo con grasa de silicon ahi debes tener el falso contacto.
saludos
alfredo
15 años 4 meses antes #6241 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema como arrancar una nissan vanette
Si no te llega corriente a la cerradura de arranque, tendrás que buscar en la documentación del coche dónde vienen las cajas de fusibles y relés, ya que suele llevar dos, una dentro del habitáculo y otra en el vano delantero.
También sería interesante que dijeras si es una vanette antigua, o si es una vanette cargo / nissan serena. Porque hay cosas que cambian de una a la otra.
Otra cosa que puedes hacer es sacar un cable gordo de positivo de batería y probar a alimentar el terminal del bombín para ver si tiene contacto y arranca.
Si responde, tienes localizado el fallo entre el bombín de arranque y el cable de positivo que lo alimenta a través de su fusible correspondiente. (Echale un vistazo a las fichas de los conectores como dicen los compañeros que a veces dan bastante guerra).
Un saludo.
  • credicontrol
  • Avatar de credicontrol Autor del tema
15 años 4 meses antes #6267 por credicontrol
Respuesta de credicontrol sobre el tema como arrancar una nissan vanette
gracias probare mañana y vere que pasa ya dire algo, por cierto al bombin de arranque llegan varios cables, ¿no importe que le vaya dando corriente a cada uno de ellos? y ver cual es el del arranque o he de saber de antemano cual es el del arranque.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
