problema con windstar 2000
12 años 1 mes antes #32685 por poke3000
problema con windstar 2000 Publicado por poke3000
:( tengo una windstar 2000 motor 3.8 y ultimamente al arrancar batalla un poco o las agujas se vuelven locas o se prenden las luces interiores o se prende el abanico de la ca o se apaga el overdrive y parpadea el indicador en el tablero o parpadea el indicador del theft en el tablero entre otras cosas raras que hace, mi pregunta es sera la computadora.
ya le cheque la pila, le cambie las terminales y le he buscado algun corto pero nada, me dicen que es la computadora, espero me puedan ayudar.
12 años 1 mes antes #32719 por luisalbe111
Respuesta de luisalbe111 sobre el tema problema con windstar 2000
puede ser un problema de faltas de masa o falsos contactos prueba a revisar las masas del vehiculo opon una pinza o cable del borne negativo al soporte motos y la conectad y prueba
12 años 1 mes antes - 12 años 3 semanas antes #32789 por poke3000
Respuesta de poke3000 sobre el tema problema con windstar 2000
vamos ha hacer la prueba y les aviso que pasa.
grax.
ya cheque pero sigue la falla.
Última Edición: 12 años 3 semanas antes por poke3000.
12 años 3 semanas antes #33230 por cjon5
Respuesta de cjon5 sobre el tema problema con windstar 2000
checa los terminales donde van el solenoide y aprietalos vien yo tuve un problema con una ford lobo asi lomismo y asi lo solucione
12 años 3 semanas antes #33236 por poke3000
voy a checar eso ha ver que pasa gracias.
Oscar y 21248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 12 horas 42 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 12 horas 48 minutos
