Problemas con Honda Accord LX automático del 92
13 años 2 meses antes #19122 por juancalaf
Tengo un Honda Accord del 92 caja automática con aprox 180.000 Km
Lo tengo desde nuevo y siempre tuvo un mantenimiento correcto.
Desde hace un tiempo suele no arrancar cuando el motor está caliente (a temperatura normal)
Esto no sucede nunca con el motor frío.
A veces, cuando no arranca, titila la luz verde D4 indicando que hay una falla de transmisión.
Pero la transmisión automática funciona perfectamente.
Alguien puede otientarme con este problema?
Gracias
Juancalaf
13 años 2 meses antes #19135 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Problemas con Honda Accord LX automático del 92
Hola veras , te respondo como tecnico que he sido de esta marca , el problema que tienes es la pastilla de encendido que esta alojada dentro del distribuidor tienes que sustituir la (nec) por una (aoki)y el problema solucionado, tambien lleva un rele principal que en este modelo da problemas , pero este no es tu caso , saludos
13 años 2 meses antes #19152 por juancalaf
Respuesta de juancalaf sobre el tema Problemas con Honda Accord LX automático del 92
Para Pollilla:
Gracias por tu respuesta.
La pastilla de encendido, es lo que el manual llama
IGNITER ó IGNITION CONTROL MODULE ?
Gracias
Juancalaf
13 años 2 meses antes #19230 por pollilla
ok
13 años 2 meses antes #19234 por juancalaf
Y he averiguado por el repuesto y acá en mi ciudad (Buenos Aires) cuesta aprox 350 pesos o sea unos 85 dólares.
Te reitero mi agradecimiento.
Juancalaf
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 7 horas 7 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 23 horas 13 minutos
